Domykanie szyb
Fachowiec Dekarz
Domykanie szyb
Post autor: Fachowiec Dekarz » 15 maja 2017, 19:14
Chyba powinno być automatyczne domykanie szyb po wyjściu z samochodu ? Jan
Po mnie nie ma poprawek
Sati
Re: Domykanie szyb
Post autor: Sati » 15 maja 2017, 19:37
Z tego co sie orientuje to dopiero po nacisnieciu drugi raz na karcie przycisku zamkniecia auta.
Re: Domykanie szyb
Post autor: sasio » 15 maja 2017, 19:44
Muszą być szyby przyuczone oraz po zamknięciu auta musisz długo trzymać zamykanie kłódki na aucie wtedy domykaja się szyby i szyberdach
Sati
Re: Domykanie szyb
Post autor: Sati » 15 maja 2017, 19:53
A propo przyuczenia... szyberdach tez trzeba przyuczac ? Jesli tak to w jaki sposob ?
WojT90
Re: Domykanie szyb
Post autor: WojT90 » 15 maja 2017, 21:01
Każdy Vel posiada tą funkcję ? Jeśli tak to w jaki sposób się ją przyucza ?
Re: Domykanie szyb
Post autor: axa2zxz » 16 maja 2017, 00:15
Jezeli wszystkie szyby maja funkcje "auto" (tj. raz wciskasz guzik i bez trzymania go szyba idzie w gore) to domykanie jest i powinno dzialac. Wiem ze nie wszystkie Laguny 2 to mialy, ale Vele chyba wszystkie (chociaz bywaly mega biedne wersje Velka ale osobiscie w takim nie siedzialem i nie wiem jak tam jest). Druga sprawa jest taka ze aby domykanie dzialalo bez problemu to musi byc sprawny microswitch w zamku kierowcy :) Mowiac w uproszczeniu samochod musi wiedziec ze kierowca wyszedl z samochodu (objawy popsutego switcha to brak komunikatu na desce o otwartych drzwiach kierowcy, brak podswietlenia przy otwartych drzwiach, migajace podswietlenie przy otwartych drzwiach).
Fachowiec Dekarz
Re: Domykanie szyb
Post autor: Fachowiec Dekarz » 16 maja 2017, 06:51
Tak jak pisze Axa2 wszystko sprawne. A jak się przyucza ? Jan
Re: Domykanie szyb
Post autor: sasio » 16 maja 2017, 08:02
Próbując zamknąć szybę pomimo że jest zamknięta i tak kilka razy.
Później sprawdzasz czy przy zjeździe w dół będzie jechać skokami czy płynnie
Magister
Re: Domykanie szyb
Post autor: Magister » 16 maja 2017, 17:52
sasio pisze:Próbując zamknąć szybę pomimo że jest zamknięta i tak kilka razy.
Lub, przy zamkniętej szybie trzymać przełącznik szyby do góry (zamykanie szyby) przez 3-4 sekundy. Tak przy każdej szybie. Z panelu kierowcy też można przyuczyc każde okno.
Fachowiec Dekarz
Re: Domykanie szyb
Post autor: Fachowiec Dekarz » 16 maja 2017, 19:14
Czy jak odejdę od samochodu i ten da sygnał . że jest zamknięty to szyby się same zamkną ? Jan
