Strona 5 z 5
: 25 mar 2021, 18:19
Równie dobrze może być podparte kijem od środka, bez rozebrania nie sprawdzisz. Jak się nie znasz na elektryce i mechanice, to sam i tak nie dasz rady tego zmierzyć i naprawić.
: 25 mar 2021, 18:35
autor: vielitz
KrzysiekEg pisze: ↑25 mar 2021, 18:19
No jest to możliwe
Na mechanice coś tam się znam, podstawy elektryki też jakieś mam, ale najlepiej bym to chciał sprawdzić właśnie bez rozbierania, ale raczej się nie obejdzie, no cóż...
: 26 mar 2021, 16:37
W takim razie wymontować panel sterowania szybami i sprawdzić, czy dochodzi zasilanie i czy jest sprawny panel. Niby można wyciągnąć panel bez rozbierania drzwi, ale na 90 % połamiesz zaczepy. Samo rozebranie drzwi nie jest takie skomplikowane, a oszczędzi ci nerwów, jak coś połamiesz.
: 26 mar 2021, 17:03
autor: vielitz
KrzysiekEg pisze: ↑26 mar 2021, 16:37
U mnie panel sterowania wychodzi lekko dość, chyba ktoś przy tym grzebał, wyciągnąłem na szybko by sprawdzić czy w gdzieś kable nie urwane czy wtyczka luźna itp. Muszę tam podejść z miernikiem teraz i sprawdzić czy coś tam "dyga".
: 29 mar 2021, 19:20
autor: vielitz
Zamówiłem sobie z neta jakiś używany panel, i teraz nie działają mi nawet tylne szyby
masakra, podpiąłem stary i to samo - ani przód ani tył już nie działa. W obu kostkach prąd jest. Czy te przełączniki są podświetlane? Bo możliwe, że oba przełączniki są "dupnięte", bo podświetlenia brak. Dziwne to bo dopiero co tył działał, a tylko przód nie działał, teraz nie działa nic. Bezpieczniki 2 x 30 pod kierownicą w razie czego wymieniłem na nowe i to samo. Czy są jeszcze inne bezpieczniki odpowiedzialne za szyby?
: 30 mar 2021, 11:39
Przełączniki są podświetlane, ale bardzo często żarówki są przepalone.
Zobacz blokadę rodzicielską na panelu, może przypadkowo wcisnąłeś przy montażu. To ten w poprzek klawisz poniżej sterowania szybami. Jest też włącznik na tylnym panelu, tam, gdzie nawiewy od tunelu, od nóg pasażera tylnych siedzeń.
: 12 kwie 2021, 21:33
autor: vielitz
Niestety u mnie chyba tym wymienianiem paneli zjarałem coś więcej - w kostkach jest napięcie, ale żadna z szyb nie działa. Może bezpieczniki? Gdzie znajdę bezpieczniki tylnych szyb? Szyby działały a teraz padło, nie jest to kwestia kontroli rodzicielskiej, albo bezpieczniki, albo coś innego może spaliłem?
: 13 maja 2021, 10:17
Zdecydowanie nie polecam.
Wczoraj wymieniłem mechanizm, tym razem kupiłem oryginał w dobrym stanie. Zobaczymy, jak długo wytrzyma, ale po oględzinach, linki niepostrzępione.
Co do linek z opisu, mimo maksymalnego napięcia, nie trzymają się swoich torów na rolce. Linki zachodzą na siebie i spadają z bębna, przecierają się.
Nie wiem, czy linki za długie, czy też bardziej rolka do bani, za płytko wycięte tory prowadzenia linek, może linki ciut za grube.
: 14 sie 2021, 14:22
Używany oryginał wytrzymał do zeszłego tygodnia, zamówiłem zestaw linek z blic, kupiony w intercars. Dam znać jak długo wytrzyma.
Mam pytanie, smarujecie płozy jakimś smarem? Chodzi mi o prowadnice szyby.
Grafitowy? Czy lepiej wazelina techniczna? Czy wytrzeć do sucha i zostawić?
: 25 sie 2021, 15:24
Wymieniła zrobiona, dwie godziny i po temacie.
A co do kupionego wcześniej od forumowicza oryginału w dobrym stanie, to zamieszczę zdjęcia.
Nic dziwnego, że wytrzymało to kilkanaście razy podnoszenie szyby.
