Podnośnik szyby w VelSatisie
Post autor: sasio » 06 cze 2017, 19:47
Jak masz takie spinki to masz już zmieniane.
Oryginalne są zielone i niebieskie i mają całkowicie inny wzór
Sati
Post autor: Sati » 06 cze 2017, 22:14
Posiadam chyba zielone z niebieskimi u mnie sie nie widzialem wiec pewnie tapicerka byla sciagana, sam sciagalem juz kilka razy i pare spinek peklo wiec trzeba bylo wymienic zeby nic nie odstawalo.
Post autor: sasio » 06 cze 2017, 22:52
Oryginalne spinki mają ten kształt
Zielone na dole i po jednej na łuku, i pozostałe niebieskie
Post autor: KaMis » 07 cze 2017, 06:04
Zamiennik wygląda prawie identycznie, kupiłem sobie dwie paczki bo co zdejmuje boczek to któryś z oryginalnych pęka.
Buri
Drugie auto: Mazda 6
Post autor: Buri » 23 cze 2017, 01:28
Sati pisze:Sruby sa dwie: jedna za klamka otwierania drzwi a druga pod plastikowa raczka ( ta za ktora amykasz drzwi ), spinki takie jak na tej aukcji :http://allegro.pl/p120-renault-vel-sati ... 26565.html.
U mnie były trzy śrubki w drzwiach kierowcy, przy klamce za zaślepką, druga za rączka a trzecia się ujawniła po wyjęciu przycisków podnoszenia szyb, torxy 30.
A dwie śruby miałem w tylnych drzwiach, przy klamce i po zdjęciu rączki
Buri
Post autor: Buri » 23 cze 2017, 01:34
Aaa i tak przy okazji, przed wczoraj zamontowałem kupiony na alle zestaw naprawczy, pasuje i wszystko ładnie chodzi więc póki co chyba mogę go polecić ;-) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6571507581
RobekK4
Post autor: RobekK4 » 23 cze 2017, 09:38
Też korzystałem z takiego zestawu w velu (a wcześniej w megance) - działa OK.
Post autor: Kryniax » 23 cze 2017, 13:24
Działają wam dobrze te spinki trzymające boczek? Ja niedawno przekładałem na te z allegro i mi żaden nie złapał.
Post autor: sasio » 23 cze 2017, 18:14
Jak masz takie jak wyżej wrzuciłem to nie ma szans aby puścił sam z siebie
Puszkin17
Post autor: Puszkin17 » 04 cze 2019, 00:05
Dziś w prawych tylnych drzwiach poszedł mi chyba mechanizm no i ściągłem boczeki w nocy iniewiem co dalej czy tam jest jakaś linka czy tylko jakaś prowadnica silniczek
