Strona 2 z 3
Re: Uszczelka dolna przednich drzwi
: 06 maja 2017, 12:54
autor: maroteska
Mam jesz taki pomysl ale nie sprawdzony... W drzwiach tylnych tez jest takie samo rozwiazanie konstrukcyjne uszczelnienia. Nie odpinalem uszczelki bo u mnie sa w idealnym stanie i nie chcilbym tego popsuc, ale nadlewka "na macajewa" wyglada tak samo. Oczywiscie sa troszke krótsze.
Moze skombinuj uszczelki uzywki z tylnych drzwi i doklej na dlugosc dobry odcinek ze swojej. Powinno to rozwiazac problem na dobre.
Przy okazji... jak bedziecie w salonie Renault to zobaczcie jqk genialnie sa rozwiasane drzwi w nowum espace... Nie ma szans aby pobrudzic nogawke przy wychodzeniu.
: 08 lip 2017, 11:30
Ja kupiłem uszczelki z anglika w b.dobrym stanie za 80zł na szrocie-wymiana w 5 min
. Natomiast starą uszczelkę cioągłem,to stawiała znaczny opór,trzeba było użyć znacznej siły
,aby dalej ją oderwać. Więc nie rozumiem dlaczego one tak pękają.
: 06 sie 2019, 14:04
autor: oceanic123
odświeżam temat, jako, że również dotknął mnie problem sparciałych uszczelek a na szrocie są w stanie takim jak u mnie lub gorszym - czy ktoś przetestował jakiś zmiennik godny polecenia ?
Jako, że uszczelka trzyma się zarówno rantu drzwi oraz przy okazji trzyma dolną listwę rozważam poniższe warianty, (lub po prostu odcięcie samej płetwy od nowej uszczelki i przeklejenie do mojego profilu w miejsce starej)
oraz wymieniam kołki mocujące listwę na wyrób własny mocowany na masę klejąco-uszczelniająca APP PU50.
: 22 sie 2019, 10:18
autor: KaMis
Daj znać jak coś założysz
: 02 wrz 2019, 19:21
autor: MarCinek
Mam ten sam problem z tą uszczelką.
Czy ktoś rozwiązał ten problem?
: 03 wrz 2019, 14:38
autor: oceanic123
Zrobiłem, założyłem. Działa. Koszt za 4 drzwi -> 24zł.
W skrócie: kupiłem uszczelkę do drzwi chłodni (rysunek poniżej), stare porwane fragmenty odciąłem z listwy równo w to miejsce wkleiłem cyjanopanem-akrylowym nowy "wąs" uszczelki.
: 07 wrz 2019, 13:28
autor: KaMis
Pokażesz nam na aucie jak wygląda? Ta uszczelka ma jakiś symbol?
: 16 gru 2019, 17:49
autor: doman911
KaMis pisze: ↑07 wrz 2019, 13:28
Czy coś wiadomo odnośnie tych uszczelek tzn jak to wyszło. U mnie brakuje kawałka uszczelki po stronie kierowcy a w tylnych lewych tez już kawałek odstaje.
: 26 sty 2020, 21:49
autor: radocha
Uszczelka założona na krawędź plastiku. Warga trochę krótka ale na razie się próg nie brudzi.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-gum ... ZjE4MzU%3D
: 21 cze 2020, 22:08
autor: konrad67lw
Zamówiłem na próbę uszczelkę
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-gum ... 7825084058
Moja była porwana i przeciekała podczas mycia samochodu i jazdy po mokrym. Założyłem nową uszczelkę nie tak jak była założona oryginalną tylko na dolną krawędź listwy i jak narazie jest ok. Nie puszcza wody nawet podczas mycia myjką.
