Uszczelka dolna przednich drzwi
Post autor: KaMis » 14 mar 2017, 20:43
Proszę was o pomoc bo normalnie chyba coś robię nie tak. Rozleciała się prawa przednia uszczelka dolna drzwi i cały syf leci do środka. Lewa jeszcze jako tako się trzyma ale też lada moment odpadnie. Chciałem zapytać w ASO jaka cena ale przez telefon Pan nie jest w stanie mi pomóc, na allegro są różne ale żadna nie wygląda jak ta potrzebna. Może ktoś pomóc jak to ugryźć, albo już wymieniał?
Re: Uszczelka dolna przednich drzwi
Post autor: KaMis » 15 mar 2017, 17:45
KaMis pisze:Proszę was o pomoc bo normalnie chyba coś robię nie tak. Rozleciała się prawa przednia uszczelka dolna drzwi i cały syf leci do środka. Lewa jeszcze jako tako się trzyma ale też lada moment odpadnie. Chciałem zapytać w ASO jaka cena ale przez telefon Pan nie jest w stanie mi pomóc, na allegro są różne ale żadna nie wygląda jak ta potrzebna. Może ktoś pomóc jak to ugryźć, albo już wymieniał?
Post autor: sasio » 15 mar 2017, 18:50
Typowy problem każdego właściciela Vela.
Uszczelka zapobiega dostawaniu się piasku pod drzwi. Ciężki temat w zakupie
Post autor: rafal1981 » 15 mar 2017, 19:02
jakbym patrzył na moją uszczelkę ,identycznie jak u Ciebie
Sati
Post autor: Sati » 15 mar 2017, 19:46
U mnie podobnie to wygladalo, przy kazdym myciu coraz wiecej sie odrywalo, po kilku nieudanych probach przyklejenia obcialem uszczelke i teraz jest spokoj...
Post autor: sasio » 15 mar 2017, 21:41
Nie wlatuje woda przez to albo piasek?
Sati
Post autor: Sati » 15 mar 2017, 21:55
Obcialem mniej wiecej tyle ile pokazal KaMis i jak na razie nic sie nie dzieje :) .
Post autor: KaMis » 15 mar 2017, 22:09
Może od strony końca drzwi gdy uszczelka jest nie pełna nie ma za bardzo problemu, tak w moim przypadku czego nie widać na zdjęciach, od początku drzwi jest jeszcze jakiś 15 centymetrowy ubytek uszczelki i w tym miejscu z racji, że jest blisko koła, wpada wszystko jak leci :(. Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia jak wczoraj sprzątałem. Znalazłem może jakąś alternatywę w postaci uniwersalnej uszczelki najbardziej zbliżonej do tego co jest w miejscu tej dziury, ale to jak przetestuje zdam relację.
maroteska
Post autor: maroteska » 06 maja 2017, 11:14
@KaMis przetestowales juz ta uszczelke?
Problem oryginalnej uszczelki wynika z jej konstrukcji. W procesie ekstruzji wytlaczany jest ksztalt uszczelki ktora tak na prawde sklda sie z 2 rodzaji gumy tzw "solid" i "moss gumi". Moss jest ta czescia ktora jest dociskna i w zalozeniu jest duzo bardziej odporna na duze odksztalcenia. Niestety miejsce polaczenia jest zwykle najbardziej problematyczne do wykonania bo ciezko zgrac 2 ruzne temp topnienia ekstruderow jesli glca coekstruzyjna nie ma osobnyh plaszczow wodnych.
Skutek to mikokopijne pecherzyki powietrza na styku i w efekcie tego pozniejsze rozrywanie sie uszczelki w tym miejscu.
Zeby bylo malo wlasnie ta odpadajaca czesc lubi sie tez rozszypywac/rozrywac a to juz klasyczny przyklad przegrzania w procesie wulkanizacji. Ogolnie - straszny badziew.
Niestety siedze w tej branzy i spotykam sie z tym na codzien.
Nawet rozgladalem sie nad jakims zamiennikiem i nic na razie nie znalazlem.
Spokojnie mozna to kleić klejami cyjanopanowymi np kropelka - tak sie poprawia uszczelki nawet w Rolsie. Przed sklejeniem dobrze wyczyscic i psiknac odtluszczaczem aby poprawic adhezje. I uwaga zeby nie zalac calej lipki (tego piora) bo twarda straci funkcje.
Z podmiana tego nie bedzie tak latwo bo nie jest to prosta uszczelka. Sam jej ksztalt nie jest skomplikowany ale niestety konstruktorzy przekombinowali i od strony kola jest nadlewka z wtryskarki. Oczywiscie wystepuje strona prawa i lewa.
Moja rada: przy wymianie koniecznie zachowac lub zorganizowac z uzywki ta nadlewke i do niej dokleicć reszte... moze ta ktora znalazles.
Post autor: sasio » 06 maja 2017, 11:39
Poradziłem sobie z tym wszystkim.
Potrzebny ostry nożyk i opaska plastikowa, czarna cienka.
Robimy dziurkę w naszym odstającym kawałku, i w uszczelce wyżej także.
Uwaga bo uszczelki są bardzo cienkie, w dwie dziurki wkładamy opaskę i ją łączymy - najlepiej jeszcze chowając ją pod tą uszczelką.
Nic nie widać, uszczelka się trzyma, spełnia swoje zadanie i nie obija się podczas jazdy.
