Strona 2 z 2
Re: Szyby i lusterka w Velu
: 21 cze 2018, 09:23
autor: Kryniax
Tak, zreanimowałem ten moduł i od tego czasu nie mam prawie problemu z szybami, tak samo z lusterkami. Wcześniej nie działało ani to, ani to. Szyby stały w miejscu, lusterka się załączały, ale dziwnie klatkowały podczas przesuwania aż przestawały działać. Po naprawie tego wszystko prawie wróciło do normy. Prawie, bo domykanie szyb lubi się popsuć. Raz działa, a 5 razy nie działa. Podejrzewam, że ma to związek z tymże właśnie modułem. Lusterka u mnie też na razie nie wariują, ale wystarczy, że zrobi się wilgotno w powietrzu to zaczną swój festiwal
. Wariują również po tym jak je złożę. Zajrzyj w ten moduł u siebie, nawet jak nie będzie na nim dziwnych oznak przepalenia, bądź czegoś innego to warto go wyczyścić jakimś Kontaktem i zabezpieczyć. Elektronika po tylu latach lubi wariować. Możliwe że uda Ci się go wyjąć bez wyciągania całego mechanizmu szyby.
Pozdrawiam
: 05 maja 2019, 22:53
autor: Puszkin17
Jakiś czas temu zauważyłem że w lewym lusterku ubywa tak jakby jakiś płyn czy co no i po paru miesiącach jest go na dnie tego szkła i problem bo góra tego szkła jest taka za mgłą lub zostawia ślady jak by opadła woda po powodzi no i teraz niewiem czy lusterka się czymś różnią wkładem bo na allegro widzę różnice między nimi no i ceną. Dodam że mam Intale ito chyba są fotochromy tak myślę bo z tego co tam wyczytałem to jedne mają 13 pinów a inne mają 7 lub9 niewiem bo jeszcze tego nie rozbierałem. Kurcze coś mnie wesaleczka w ty roku próbuje wymiana zbioniczek wyrównawczy ksenony czyli żarówki cewka z Świecami no w sobotę wymieniłem zamek w lewych tylnich drzwiach bo całkiem wysiadały i musiałem jeździć z przywiązanymi drzwiami żeby się nie otworzyły bo zamek w ogóle nie zamykał drzwi no i jeszcze przede mną wymiana licznika bo przy usuwania zimnych lutów zepsułem środkowy wyświetlacz no to naradzie tyle
: 07 maja 2019, 07:29
autor: oceanic123
miałem podobny objaw "ubywania płynu za szkłem lusterka" a mam wersje 18pin. Najszybszy sposób to zakupić drugie. Możesz również próbować dobrać wkład z płynem (odpowiada właśnie za fotochrom) z np. Audi lub Golfa... Ponoć można
: 08 maja 2019, 23:31
autor: Puszkin17
Dzięki tylko jak to rozróżnić te wkłady lub lusterka od zwykłych no to teraz poszukiwania
: 09 maja 2019, 12:21
Bardzo łatwo, fotochromy mają taką jakby obwódkę
Lusterko zwykłe:
- zwykle.jpg (125.2 KiB) Przejrzano 8717 razy
Lusterko fotochromowe:
- fotochrom.jpeg (540.53 KiB) Przejrzano 8717 razy
: 09 maja 2019, 12:23
Dodam jeszcze dla czystej informacji, że moduły które są przy silniczkach są wymienne z tymi z Espace IV, Laguna II. Ważna jest ilość pinów (która jest zależna od tego czy szyby są impulsowe czy nie oraz czy jest pamięć foteli i lusterek czy nie).
: 15 wrz 2019, 19:07
autor: Marcin988
Witam u mnie jest problem z szyba od strony pasażera przód wogole nie reaguje sprawdzałem silnik i jest ok bezpieczniki ok ma ktoś jakiś pomysł
: 04 paź 2022, 15:28
autor: Tygrysio
Mam pytanie - jak wymienia się wkład lusterka fotochromatycznego (prawego), tak żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić ? Czy można to zrobić samemu, czy lepiej szukać jakiegoś fachowca ?
: 20 kwie 2023, 08:12
autor: Tygrysio
Ponawiam pytanie - jak wymienić samodzielnie wkład lusterka fotochromatycznego w Velku ? Czy trzeba demontować obudowę, czy da się to zrobić w miarę nieinwazyjnie ?
