Ph2 antena radia.
Ph2 antena radia.
Ostatnio coś mi zaczęło radio nie domagać, gdzieś tam na trasie są szumy i gubi zasięg. Antena jest w tylnej szybie, a gdzie jest wzmacniacz? Przy radiu w schowku czy gdzieś koło anteny?
Druga sprawa, z przodu dachu mam taką małą antenkę, prawdopodobnie od telefonu. Czy przewód antenowy od telefonu nada się jako nośnik sygnału radio? Nie wiem, jak tam jest z parametrami tego kabla telefonicznego. Wydaje mi się, że on idzie po przednim słupku do radia w schowku albo do tunelu środkowego. W schowku mam na przedniej ścianie, takie dziwne ustrojstwo, wygląda jak uchwyt. Da radę go wykorzystać?
Ewentualnie dać w miejsce tej anteny telefonicznej zwykła radiową i przeciągnąć nowy kabel. To ta mała antenka na dachu.
Ponieważ w ph2 pod tylną kanapą nie ma nic, tym bardziej zdziwiło mnie takie coś.
Co to jest? I jeszcze jeden drobiazg, przekaźnik w komorze silnika cartier do pompy paliwa. Według opisu powinien być z diodą. Ale po rozebraniu ta dioda wygląda mi jak opornik. Kto się zna na elektronice?
- 20190313_165546.jpg (208.77 KiB) Przejrzano 8974 razy
- 20190307_144508.jpg (248.87 KiB) Przejrzano 8974 razy
- 20190307_144222.jpg (272.79 KiB) Przejrzano 8974 razy
- Drugie auto: Scenic 1.6 2002 PL
Re: Ph2 antena radia.
Gdzie tam opornik, ewidentna dioda! Masz oznaczony kierunek przewodzenia na elemencie, plus do tego widać oznaczenie ... prawdopodobnie 2N4001 lub podobna.
Anteny GSM i FM przeznaczone są pod zupełnie inne pasma, moim zdaniem nie zda to egzaminu. FM to od 88 do 108MHZ, GSM to ponad 800MHz...
Patrząc na oznaczenie na obudowie to wygląda właśnie na przekaźnik z równolegle połączoną diodą.KrzysiekEg pisze: ↑06 kwie 2019, 11:58 I jeszcze jeden drobiazg, przekaźnik w komorze silnika cartier do pompy paliwa. Według opisu powinien być z diodą. Ale po rozebraniu ta dioda wygląda mi jak opornik. Kto się zna na elektronice?
Antena od radia nie jest w tylnej szybie (to nie Laguna) tylko w klapie nad szybą (po prawej stronie klapy przelotką idzie przewód, jak zdejmiesz prawą przelotkę od strony klapy to można wyciągnąć antenę (SERIO) w formie kawałka druta Wzmacniacz anteny jest przyklejony do podsufitki (czyli żeby się tam dostać musisz ją zdemontować). Przy czym moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie bo w przeciwieństwie do Laguny tutaj wzmacniacza nie zalewa i nie słyszałem jeszcze żeby komuś to padło.
Nie wiem jakie masz radio, ja nie mam nawigacji, moje radio można wyjąć bez problemu. Miałem tak jak Ty, nagle radio przestało łapać fale, często szumy, w mieście niektóre stacje (z mocniejszym sygnałem) jakoś odbierały, ale nie najlepiej. Myślałem, że coś z radiem, ale po jakimś czasie wyciągnąłem radio i okazało się, że antena z gniazda radiowego się wysunęła. Nie wiem jak, nic nie było grzebane. Włożyłem antenę porządnie, przewód antenowy dobrze umocowałem w takim uchwyciku co jest przy radiu z tyłu i od tamtej pory jest ok.
Dzięki Panowie, czyli sprawa przekaźnika wyjaśniona.
Co do anteny, to w takim razie one jest pod tą klapką, przez którą jest dojście do trzeciego światła stop?
W takim razie jest fatalnie umieszczona, nic dziwnego, że gubi zasięg.
Wyjmę centralkę radia ze schowka i sprawdzę połączenie.
Co do anteny radiowej i telefonicznej, to mi chodzi czy sam przewód, który już jest pociągnięty, nada się na antenę radiową (odpowiednia impedancja), czy trzeba na przykład, usunąć te małe badziewie z dachu, zamontować tam krótką antenę zewnętrzną i przeciągnąć po słupku do radia nowy kabel.
I co to jest w schowku w tunelu?
- 20190407_123801.jpg (327.49 KiB) Przejrzano 8948 razy
- Rok: 2009
Wygląda na uchwyt do telefonu
Dokładnie jest to podstawa do zamocowania dedykowanego uchwytu (w tamtych latach do popularnych na rynku telefonów można było kupić dedykowany uchwyt).
Dzisiaj zauważyłem, że szum radia pochodzi od auta. Na włączonym zapłonie są szumy, na wyłączonym giną i radio ładnie gra. Co to może być?
Mam dokładnie taki sam problem. Samochód kupiłem 2 dni temu. Jadę sobie i nagle w radiu szum. Wyłączyłem radio. Włączyłem nadal szum. Jechałem przez lasy i wioski więc myślałem, że to może to. Ale dojechałem do miasta i nic się nie poprawiło. Zgasiłem silnik i wszystko zaczęło działać normalnie. Odpalam i znowu szum. Dzisiaj działało normalnie nawet na włączonym ale nie wiem jak długo. Jakiś pomysł co to może być?
