ogrzewanie
christof138
ogrzewanie
Post autor: christof138 » 09 sty 2017, 11:42
Mam problem z ogrzaniem wnętrza mojego Vela...do tej pory tzn do przyjścia siarczystych mrozów nie zwracałem na to uwagi bo wydawało mi się że grzanie jest w miarę ok tzn przy nastawianiu powiedzmy 22C na panelu klimatronika było w środku komfortowo.
Natomiast teraz przy tych mrozach sytuacja wymusiła zwiększenie temperatury w środku czy też szybsze nagrzanie auta a tu problem...
Przy nastawieniu nawet max temp czyli 26C z nawiewów leci takie sobie ciepłe powietrze a dmuchawa leci cały czas na max obrotach....
Raczej tak nie powinno to wyglądać chyba?
Jak jest u Was? jak działa Wam ogrzewanie przy nastawie 25-26C? dmucha z nawiewów gorącym czy ciepłym tylko?
Dodam ,że termostat chyba mam sprawny bo wskaźnik na desce ładnie trzyma się w połowie skali....
Silnik u mnie 2.0Tz podtlenkiem:)
Co może być przyczyną takiego stanu? Czy to wina nagrzewnicy?...
Krzysiek
Re: ogrzewanie
Post autor: sasio » 09 sty 2017, 15:44
Może być problem z klapami w całym systemie sterowania - pod deską.
Nastawiając 26 stopni, auto powinno grzać na max, a we wnętrzu jest sauna
christof138
Re: ogrzewanie
Post autor: christof138 » 09 sty 2017, 19:21
no coś czytałem na temat tych klap ale u mnie sterowanie szyba/twarz/nogi działa więc nie wiem czy tu leży problem....
Buka
Re: ogrzewanie
Post autor: Buka » 09 sty 2017, 20:22
proponuje powrót do fizyki :) przy temp na zewnątrz -20C i na nagrzewnicy około 65C to nie będzie sauny :(
nagrzewnica ma swoje ograniczenia i proponuję załączyć klimatyzację i obieg zamknięty :)
Re: ogrzewanie
Post autor: milimetr58 » 09 sty 2017, 20:30
Według mnie to nie działa któryś z silników, które poruszają klapkami i nie ma właściwego nadmuchu. W moim przy kupnie tak było, ale panowie w ramach kupna autka wymienili na nowy i wszystko wróciło do normy. Nadmuch był tylko na szyby i na nogi, ale nie za mocny a było słychać, że wiatrak wieje jak szalony. Silnik ten nie chodzi i nie steruje nawiewami. Szczegółów nie znam, nie wiem ile jest silniczków (dwa czy trzy a może cztery), nie wiem. Naprowadzam na usterkę.
Waldek
christof138
Re: ogrzewanie
Post autor: christof138 » 09 sty 2017, 21:52
Buka pisze:proponuje powrót do fizyki :) przy temp na zewnątrz -20C i na nagrzewnicy około 65C to nie będzie sauny :(
No nie do końca chyba tak jest bo jakoś inne dyliżanse wieją gorącym przy takich mrozach :)
Chodzi o to by korzystać właśnie z nagrzewnicy a nie z klimy;)
christof138
Re: ogrzewanie
Post autor: christof138 » 09 sty 2017, 21:54
milimetrowa58 pisze:Według mnie to nie działa któryś z silników, które poruszają klapkami i nie ma właściwego nadmuchu. W moim przy kupnie tak było, ale panowie w ramach kupna autka wymienili na nowy i wszystko wróciło do normy. Nadmuch był tylko na szyby i na nogi, ale nie za mocny a było słychać, że wiatrak wieje jak szalony. Silnik ten nie chodzi i nie steruje nawiewami. Szczegółów nie znam, nie wiem ile jest silniczków (dwa czy trzy a może cztery), nie wiem. Naprowadzam na usterkę.
Waldek
Faktycznie coś z tą siłą nadmuchu też jest nie teges...dmuchawa na najwyższych obrotach a siła nawiewu jest powiedziałbym przeciętna....
Buka
Re: ogrzewanie
Post autor: Buka » 09 sty 2017, 22:09
a filtr kabinowy kiedy wymieniany ??
christof138
Re: ogrzewanie
Post autor: christof138 » 09 sty 2017, 22:12
filtr hmmmm.....przyznam się bez bicia , że nie wiem.....
Re: ogrzewanie
Post autor: milimetr58 » 10 sty 2017, 00:10
Buka pisze:a filtr kabinowy kiedy wymieniany ??
Wg mnie wymiana filtra kabinowego nie pomoże. Przechodziłem to w żony wersalce. Najpierw szpece wymienili właśnie filtr i nic nie pomogło. Skoro słychać, że mocno dmucha a nie czuć, to tylko i wyłącznie silniczek nie steruje.
