Czujnik temperatury wewnatrz
Koledzy jak w tytule gdzie ten czujnik jest zamontowany ?
Re: Czujnik temperatury wewnatrz
Wg mnie w obudowie lusterka wstecznego wewnętrznego. Jest tam wiatraczek i czujnik. Tak to wygląda:
https://www.bazarek.pl/produkt/4254957/ ... satis.html
https://allegro.pl/czujnik-temperatury- ... 07104.html
- Drugie auto: Renault Scenic
Ja już wymieniłem oba czujniki,panel klimy i dalej niemam regulacji temperatury. Albo jest 16 stopni albo 26
obstawiam - uszkodzony czujnik temperatury parownika (możliwa naprawa wymienić termistor NTC 33kOHM )
Masz może jakieś jego zdjęcie ?
ja mam tak, że nie widzę różnic w ustawieniach - czy jest 20, czy 25,5 …..dopiero jak ustawię 26 to wtedy grzeje, gdzie szukać przyczyny? co wymieniać?
spróbuje od panelu klimatronika, bo jak widziałem na forum niektórym pomogło ....
I jak? Pomogło? Właśnie wróciłem z clipem od auta i to samo. Na 26*C klapki otwarte na 100% a na 25.5*C klapki na 0%. I nie bardzo wiem co robić...
