Czujnik temperatury wewnatrz
Post autor: rafal1981 » 08 sie 2018, 13:57
Koledzy jak w tytule gdzie ten czujnik jest zamontowany ?
Re: Czujnik temperatury wewnatrz
Post autor: milimetr58 » 08 sie 2018, 16:37
Wg mnie w obudowie lusterka wstecznego wewnętrznego. Jest tam wiatraczek i czujnik. Tak to wygląda:
https://www.bazarek.pl/produkt/4254957/ ... satis.html
https://allegro.pl/czujnik-temperatury- ... 07104.html
cv78
Drugie auto: Renault Scenic
Post autor: cv78 » 21 sie 2018, 07:56
Ja już wymieniłem oba czujniki,panel klimy i dalej niemam regulacji temperatury. Albo jest 16 stopni albo 26
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 21 sie 2018, 11:13
obstawiam - uszkodzony czujnik temperatury parownika (możliwa naprawa wymienić termistor NTC 33kOHM )
cv78
Post autor: cv78 » 24 sie 2018, 08:15
Masz może jakieś jego zdjęcie ?
redi
Post autor: redi » 10 maja 2019, 15:02
ja mam tak, że nie widzę różnic w ustawieniach - czy jest 20, czy 25,5 …..dopiero jak ustawię 26 to wtedy grzeje, gdzie szukać przyczyny? co wymieniać?
redi
Post autor: redi » 12 maja 2019, 17:02
spróbuje od panelu klimatronika, bo jak widziałem na forum niektórym pomogło ....
duracell71
Post autor: duracell71 » 25 cze 2019, 00:01
I jak? Pomogło? Właśnie wróciłem z clipem od auta i to samo. Na 26*C klapki otwarte na 100% a na 25.5*C klapki na 0%. I nie bardzo wiem co robić...
