Odpowietrzenie ukladu chlodzenia 3,5 V6
Sati
Post autor: Sati » 24 gru 2016, 23:18
Czy wie ktos jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w 3,5 V6 ?
Re: Odpowietrzenie ukladu chlodzenia 3,5 V6
Post autor: sasio » 25 gru 2016, 17:33
Wg. schematów technicznych dostępnych w dziale FAQ
Odpowietrznik znajdujący się na rurze chłodzenia, pasuje także od VW i innych aut.
Niestety poza szrotami - niedostępny na już.
Sati
Post autor: Sati » 25 gru 2016, 20:16
Dzieki wielkie. ;)
Sati
Post autor: Sati » 25 gru 2016, 22:41
Niestety nic z tych zdjec sie nie pokrywa ze stanem faktycznym... Na pierwszym zdjeciu u mnie jest jeszcze zbiorniczek wyrownawczy plynu hamulcowego i nie ma w tym miejscu odpowietrznika a zdjecie drugie bardziej mi pasuje do silnika 2.0T a z tego co wiem chlodnice przy tych silnikach sa inne niz w 3,5 V6 co za tym idzie nie znalazlem tam odpowietrznika. Czy ktos z posiadaczy silnika 3,5 V6 odpowietrzal uklad chlodzenia i jest w stanie powiedziec gdzie znajduja sie odpowietrzniki?
Post autor: sasio » 26 gru 2016, 02:30
Spojrze do schematu typowego dla 3.5 V6.
Wg.schematu musi być odpowietrznik na rurze wychodzącej z nagrzewnicy, obok zbiornika wyrównawczego, jest dość słabo widoczna.
Sati
Post autor: Sati » 26 gru 2016, 12:20
Odkrece zbiorniczek hamulcowy i zobacze co jest pod nim co do chlodnicy to moze byla wymieniana i dlatego nie ma na niej odpowietrznika... pytanie tylko jak odpowietrzyc taka chlodnice ?
Post autor: sasio » 26 gru 2016, 18:29
Musi być odpowietrznik.
Nie znalazłem informacji aby układ sam się odpowietrzal.
Powietrze zbiera się zawsze w najwyższym punkcie.
Sati
Post autor: Sati » 26 gru 2016, 19:16
I tak faktycznie jest ze ten odpowietrznik tam jest... dostac sie do niego graniczy z cudem :D reka wchodzi po lokiec i trzeba zdjac maskownice silnika, niestety nie widac czy plyn leci trzeba brac wszystko na wyczucie.
batonikus
Post autor: batonikus » 22 maja 2017, 19:54
Odpowietrznik w 3,5v6 jest na przewodzie za przepustnicą i zbiorniczkiem płynu hamulcowego, niestety zazwyczaj jest tak zakręcony że nie można odkręcić i można uszkodzić przewód.
Dwa lata temu przyjechałem na lawecie po tym jak pękł przewód chłodzenia od instalaji gazowej, mechanik znaleziony w trasie przewód wymienił i zalał wodę do układu niestety wszystko wyrzucało i bulgotało i postawiono diagnoze pekniętej głowicy . Okazało sie że nikt nie umiał odpowietrzyć układu i Ja po kilkudniowym główkowaniu inaczej poradziłem sobie z odpowietrzeniem tj. powoli lałem płyn i uchylałem przewody chłodnicy i wypuszczałem powietrze , a na koniec najważniejsze co do końca odpowietrzyło układ to zdjąłem przewód od chłodzenia skrzyni biegów ( ten górny przy chłodnicy skrzyni) i ostatecznie bąbel powietrza uleciał i do tej pory wszystko ok, a już szykowałem auto do naprawy silnika i dużo kasy
Tombog
Post autor: Tombog » 13 cze 2017, 20:49
sasio pisze: Powietrze zbiera się zawsze w najwyższym punkcie.
A najwyższym punktem przy silniku 3.5 jest zwrotka do zbiorniczka. Oznacza to ni mniej ni więcej, że ten układ powinien odpowietrzyć się samoistnie.
Układ chłodzenia tego silnika jak dla mnie jest dziwny ale co ja tam wiem. Lepsze mózgi go projektowały i skoro zszedł z taśmy to widocznie matematyka to spinała. ;)
Oryginalnie odpowietrznik chłodnicy silnika 3.5 wygląda tak:
