Zamienność paneli sterowania klimatyzacją
baner
Post autor: baner » 17 lis 2017, 22:43
Orientuje się ktoś jak bardzo zamienne są panele klimatyzacji, występujące w Velu przedlift i polift i Lagunie II. Wszystkie wyglądają tak samo, mają różne oznaczenia, tylko czy działają wszędzie zamiennie. Szukając natrafiłem na panel z Vela polift, którego numery po wyszukaniu były z Laguny II lift, więc niby nie ma znaczenia z jakiego samochodu pochodzi panel. Może ktoś to potwierdzić?
Re: Zamienność paneli sterowania klimatyzacją
Post autor: milimetr58 » 18 lis 2017, 11:38
Ja właśnie godzinę temu zamontowałem taki panel z Laguny a zamontowałem do Vel Satisa żony przedliftowego. Wszystko działa bez żadnych kombinacji. Stary niedziałający wyjąłem, ten zamontowałem i nic nie musiałem CLIPem robić. Wymiana trwała 15 minut, może nawet mniej.
baner
Post autor: baner » 21 lis 2017, 16:26
Przyjechał panel, niestety nie pasuje, zielona wtyczka jest w nim jednorzędowa, a u mnie dwurzędowa. Także do przedlifta musi być koniecznie panel przedliftowy.
Post autor: milimetr58 » 23 lis 2017, 14:19
Nie możesz odesłać i dostać zwrot kasy?
Faktem jest, że ja nawet nie wiedziałem, że się różnią. Kupiłem panel, wyjąłem stary, założyłem ten kupiony i wszystko działa. Nawet nie zastanawiałem się, czy panel kupiony przeze mnie jest do przedlifta, czy do polifta. Czysty przypadek, jeśli wprowadziłem w błąd, to nieopatrznie.
Auto żony przedliftowe i faktycznie są tam dwa rzędy pinów.
baner
Post autor: baner » 25 lis 2017, 23:39
Nie za bardzo mi się już opłaca zwracać, panel jest w prawie idealnym stanie, jak nie sprzedam to sobie wymienię przyciski i kółeczka regulacji temperatury.
baner
Post autor: baner » 27 lis 2017, 22:03
Tym razem przyjechał z Laguny II 1.8 2004, faktycznie po wymianie wszystko działa bez żadnych konfiguracji.
