Problem z ogrzewaniem
turbovelus
Drugie auto: Renault thalia
Post autor: turbovelus » 23 wrz 2017, 20:50
Witam, jako ze na dworze coraz zimniej chcialem zagrzac troszke wnetrze.
Na dworze 10 stopni, na klimatroniku jak ustawiam 16-22 stopnie nic sie nie zmienia. Dopiero przy 23 stopniach i wyżej w aucie zaczyna robic sie delikatnie cieplej. Pomocy co bedzie zimą?:(
cv78
Drugie auto: Renault Scenic
Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: cv78 » 23 wrz 2017, 20:56
Mam to samo niestety :(
Post autor: chrisfox » 23 wrz 2017, 21:48
Trochę mam podobne odczucia. Niby na początku cieplej, ale potem nie czuję ogrzewania (18-20 stopni). Powyżej 20 na razie nie próbowałem, ale jakoś tak. Swoją drogą, w Safrane było podobnie - raczej chłodno, chyba że ustawiłem ogrzewanie na max.
turbovelus
Post autor: turbovelus » 23 wrz 2017, 23:17
Dokładnie jak jest 26 stopni ustawione to grzeje jak szalony.
Post autor: rafal1981 » 24 wrz 2017, 08:47
Jak dobrze pamiętam mam to samo ale dopiero jak zacznę ogrzewać to mogę się wypowiedzieć konkretnie
Post autor: sasio » 24 wrz 2017, 14:34
Uroki braku wiedzy mechanika dot.odpowietrzenia układu. Te ich samoodpowietrzanie niedługo przeniosą do układu hamulcowego, bo czy to hamulce czy ogrzewanie...co za różnica.
Ja miałem tak u siebie że po wymianie rozrządu w lato, jedna noc była chłodniejsza i przy 22' była lodówka, pomimo że węże do nagrzewnicy były gorące. Odkręciłem korek i w palnik 2500 obrotów aż zaczęło lecieć ciepłe, po prostu gdzieś weszło powietrze
turbovelus
Post autor: turbovelus » 25 wrz 2017, 08:30
Odpowietrznik na chłodnicy i termostacie odkrecalem jak i poszlo raczej cale powietrze co jeszcze odkrecic skoro ma przewodach do nagrzewnicy nie ma odpowietrznika?
Post autor: rafal1981 » 25 wrz 2017, 09:44
A nie ma odpowiecznika na przewodach przy grodzi
turbovelus
Post autor: turbovelus » 25 wrz 2017, 11:09
Faktycznie, nie zauwazylem wcześniej odpowietrznika. Jednak odkrecilem a tam od razu plyn czyli zapowietrzony to on byc nie moze.
dodatkowo jechałem i ogrzewanie jak działało tak działa dalej, czyli niezbyt dobrze.
