Opornica, rezystor dmuchawy
Post autor: milimetr58 » 13 paź 2019, 23:07
Pany, w którym miejscu jest ten rezystor jak w temacie, dla ułatwienia podam link do aukcji, bo mechanik mi podpowiedział, że to może być powodem, że zaczyna grzać u żony w Velku jak się ustawi na 26 st.C.
https://allegro.pl/oferta/renault-vel-s ... 8090941280#
Re: Opornica, rezystor dmuchawy
Post autor: rafal1981 » 13 paź 2019, 23:38
Tak dobrze pamiętam a może nie pamiętam to jest w nogach pasażera przód tam gdzie jest wentylator w obudowie
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 14 paź 2019, 00:03
Jak dla mnie opornica odpowiada za prędkość obrotową wentylatora i jej wymiana nie rozwiąże problemu.
Wydaje mi się, że widziałem tu na forum podobny temat i tam było coś o "zastanych" klapach w zespole wentylatora. Trzeba było wyjąć panel klimatronika i tam podać napięcie na odpowiednie piny w celu ruszenia silnika.
Masz clipa, wejdź w parametry w kalkulatorze klimatyzacji, przestawiaj nastawy klimatyzacji w aucie i podglądaj co się dzieje na ekranie komputera.
one
Drugie auto: Espace i inne...
Post autor: one » 14 paź 2019, 07:31
Opornica wentylatora jest pod schowkiem pasażera, nad nogami i pod "wygłuszeniem", wkręcona na dwa wkręty, trochę gimnastyki jest, ale to jest element który tylko steruje prędkością obrotową wentylatora nawiewu.
Post autor: axa2zxz » 14 paź 2019, 09:38
Opornica odpowiada tylko i wyłącznie za kolejne biegu dmuchawy, i tyle w temacie :) Jeżeli masz problem z regulacja temperatury to zostaw opornice w spokoju :)
Post autor: milimetr58 » 14 paź 2019, 17:17
bergman pisze: 14 paź 2019, 00:03 Jak dla mnie opornica odpowiada za prędkość obrotową wentylatora i jej wymiana nie rozwiąże problemu.
Mam Clipa i na Clipie pokazuje, że klapy się otwierają normalnie, wszystko działa, pokazuje procentowo otwarcie klap i słychać, że one pracują. Temperaturę zewnętrzną pokazuje dobrze, czujniki pod lusterkiem wewnętrznym wymieniane (kilka sztuk), więc pozostaje rezystor. Ja się będę upierał przy nim, może nie mam racji, ale nie mam co już wymieniać. Panel sterowania też sprawdzany, jest ok. Miałem kilka paneli sterowania wypożyczone i wszystkie działały jednakowo, to znaczy mój jest dobry.
Uparłem się przy rezystorze, gdyż u Pana Andrzeja w Trzepowie dowiedziałem się, że w Espacach właśnie po wymianie rezystora, jak nie było już co sprawdzać klima zaczęła działać normalnie, a oni trochę tych aut sprowadzili, może to będzie to?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 14 paź 2019, 18:13
Daj znać czy pomogło.
one
Post autor: one » 14 paź 2019, 18:39
Czy tylko mi się wydaje, że na forum Espace taki temat był kilka razy...
Post autor: milimetr58 » 14 paź 2019, 19:05
one pisze: 14 paź 2019, 18:39 Czy tylko mi się wydaje, że na forum Espace taki temat był kilka razy...
Wiem, że też gdzieś na ten temat czytałem, ale nie dam 100 procentowej pewności. Wiem, że wszelkie możliwości wyczerpałem, czekam na rezystor i wymienię. Dam znać, czy pomogło.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 14 paź 2019, 20:09
@milimetr58 w jednym z tematów napisałeś ze dwa lata temu o tym problemie i podałeś, że wymiana panelu ogrzewania rozwiązała problem. To jak wtedy było dobrze, to może teraz znów zdechł panel klimatronika?
Jest jeszcze taki temat, o którym wspomniałem wcześniej:
viewtopic.php?f=12&t=790
Może warto spróbować rozruszać te silniki?
