Nie pokazuje ciśnienia w kołach
Felgi, opony, czujniki i koła dojazdowe
Fachowiec Dekarz
Post autor: Fachowiec Dekarz » 19 lut 2017, 20:29
Taki problemik. Dojeżdżam do świateł (czerwone) . Nie wrzuciłem luzu i silnik szarpnął bez gazu, prawie zgasł , zdążyłem wcisnąć sprzęgło. I wyobraźcie sobie na wyświetlaczu pokazał się obrys samochodu gdzie normalnie pokazuje ciśnienie w kołach. Teraz sam obrys , bez ciśnienia. I tak jest kilka dni. Jan
Po mnie nie ma poprawek
Re: Nie pokazuje ciśnienia w kołach
Post autor: sasio » 19 lut 2017, 21:49
Czujniki muszą złapać.
Z reguły dzieje się to po chwili ale czasami nawet może to potrwać nawet 150km.
Fachowiec Dekarz
Post autor: Fachowiec Dekarz » 20 lut 2017, 19:53
Miałeś rację. Dziś rano zapalam i pokazuje wszystkie koła i ciśnienie 2,4. Ulga.
Post autor: sasio » 20 lut 2017, 21:14
Ogólnie ciśnienie zbyt duże.
Mi rano startuje od 2.0 i jest okey.
Chodzi o to że na większym ciśnieniu opona wygląda lepiej ale zawias dostaje w tyłek
PIOTRBDG
Post autor: PIOTRBDG » 25 lut 2017, 16:57
U mnie nie pokazuje wogole, pewnie ta opcja jest wyłączona.
Post autor: sasio » 25 lut 2017, 17:16
Tak, często ta opcja była wyłączana.
Można ją włączyć komputerem np. poprzez DDT2000
Faavi
Drugie auto: Citroen C4
Post autor: Faavi » 08 mar 2017, 20:59
U mnie przy wlozeniu karty mowi cos takiego. Reifen druck controle ausgefallen czy cos takiego. Tak kupilem go juz. Czujniki wylaczone czy cos takiego?
Post autor: sasio » 08 mar 2017, 21:17
Błąd systemu czujników ciśnienia, a co na ekranie pokazuje ?
Faavi
Post autor: Faavi » 08 mar 2017, 21:51
Nic
Post autor: sasio » 09 mar 2017, 07:54
Niech wypowie się Kuba bo on miał identyczny problem
