blokada kierownicy - jak to działa?
Ponieważ ostatnio mi zgasł w czasie jazdy, chciałbym się upewnić. Czy blokada kierownicy ma jakieś zabezpieczenie przed włączeniem się w czasie jazdy? Optymistyczne jest, że podczas ostatniej awarii nic się takiego nie stało i mogłem normalnie skręcić a nawet po zatrzymaniu samochodu (chyba) też blokada się nie włączyła. Ale tak na wszelki wypadek, jest to jakoś zabezpieczone?
Re: blokada kierownicy - jak to działa?
Nie powinno się nic stać, ale tylko gdy wszystko jest sprawne. Nie wiem co mogłoby się wydarzyć gdyby znikło zasilanie w czasie jazdy.
W blokadzie jest pamięć - można jej zlutować dwie nóżki i w ten sposób zabezpieczyć się można przed jej uszkodzeniem.
Jak ktoś nie ma pewności to zawsze blokadę można wykręcić z kolumny kierowniczej i umocować ją z boku.
A jak to w ogóle działa. Są dwa stany i każdy z nich jest wywoływany podaniem odrębnego impulsu, czy blokada wraca samoczynnie po ustaniu zasilania (tak, jakby była tam sprężyna, ściskana w momencie odblokowania)?
Blokada jest aktywowana prawidłową "procedurą" wyłączenia pojazdu (czyli poprzez wciśniecie przycisku start/stop). Każde inne zgaszenie auta (np. zdławienie auta) nie uaktywni blokady.
Trochę mnie uspokoiłeś. Czyli, gdybym po zgaśnięciu silnika zgłupiał i nacisnął przycisk w nadziei, że może odpali... no, lepiej nie myśleć Dzięki.
To i tak by się nic nie stało bo to by nie była w pełni zakończona sukcesem procedura wyłączenia pojazdu
