Wiazka elektryczna drzwi kierowcy
Post autor: rafal1981 » 13 lut 2019, 08:25
Witam ,koledzy potrzebuje pomocy rady musze kupic wiazke elektryczna drzwi kierowcy poniewaz moja ma uszkodzona wtyczke kostke ktora wpinamy w slupek I przyczyna jest taka ze raz laczy a raz nie laczy .na co musze zwrocic uwage przy zakupie nowej ,wiem ze na pewno musi byc taka sama ilosc pinow co jeszcze jest wazne
axa2zxz
Re: Wiazka elektryczna drzwi kierowcy
Post autor: axa2zxz » 13 lut 2019, 11:06
Musi być taka sama ilość pinów w tych samych slotach - jak ten warunek spełnisz to będziesz miał taką samą wiązkę.
Post autor: rafal1981 » 15 lut 2019, 20:47
Koledzy Laguna II fl ma taka sama wiazke ?a moze jest mozliwosc wymiany samej wtyczki Moja jest uszkodzona popekana
Post autor: rafal1981 » 16 lut 2019, 18:25
koledzy proszę o pomoc ,szukam samej wtyczki z drzwi kierowcy ,tą co jest podłączona do słupka ,
bati333
Post autor: bati333 » 29 gru 2019, 18:32
Wczoraj byłem kupić drzwi kompletne (cena kompletnych drzwi niższa jak cena wiązki...) aby wyjąć z nich całą wiązkę do swojego trupa. Mój złom jest z 2005 polift a chciałem kupić sobie drzwi od 2003 rocznika i kompletnie nie pasuje wiązka, nic a nic. Ani wtyczka, ani piny, sama kostka jest inna i nawet piny w kostce są inne :-/
Post autor: rafal1981 » 29 gru 2019, 21:39
Było kilka rodzajów wtyczek kostek, ja kupiłem taka sama jak jest u mnie i przelozylem sama wtyczkę, jest duży problem żeby kupić taką samą wtyczkę i jeszcze żeby piny były w tym samym miejscu
bati333
Post autor: bati333 » 03 sty 2020, 09:37
Dzisiaj dostałem info z zaufanego serwisu, że wiązka do mojego wozidła po Vinie kosztuje funkiel nówka z serwisu z Francji 342,71zł.
Spodziewałem się więcej szczerze mówiąc...
W związku z faktem, że na rynku wtórnym to praktycznie niewystępująca część to chyba biorę, bo co zrobić. Pinologia i wymiana jednego pinka po drugim doprowadza mnie już do szału.
