Strona 5 z 6
Re: Stop i kontrolka akmultora
: 15 paź 2019, 14:22
Jak piszczy, to pasek się ślizga i alternator nie ładuje jak trzeba, lub wcale. Czyli masz napięcie akumulatora 11,2. Przestaje piszczeć i masz napięcie alternatora, czyli 13. Zobacz mój temat o walce z alternatorem. Identycznie jak u Ciebie, na zimnym 14, potem spadek aż do 12,9. Teraz pół roku po wymianie alternatora ładowanie zawsze nawet na full obciążeniu utrzymuje się powyżej 14.
: 15 paź 2019, 15:27
Tak dla pewności: nie piszę o pisku paska. Piszczy mi sygnał ostrzegawczy pod deską, pasek wymieniony w sierpniu (rzeczywiście, czasem popiskiwał), od tamtej pory go nie słyszałem. Właśnie się trochę przejechałem (jutro warsztat) - na zimnym ładowanie w normie, potem przez jakiś czas co chwila pisk, czerwony sygnał, czasem też gong ostrzeżenia.
: 16 paź 2019, 20:05
autor: Puszkin17
Mi jak padał alternator to świrowało wszystko od klimy po radio i nie możnośći otożenia szyb i sygnał od hamulca,, ręcznego'' że nie odpuszcza a później wpadał w tryb awaryjny. Po kilku razach odpalenia auto znowu jechało normalnie i pojechałem do mechanika od renówek który obstawiał czujnik komfortu lub alternator wypadło na to drugie jeżeli masz 3,5 no to troszkę drożej bo to z firmy Hitachi
: 17 paź 2019, 12:30
No to u mnie było inaczej, zupełnie bezobjawowo, tylko coraz częściej akumulator siadał. Aż pewnego dnia padł zupełnie alternator i to był koniec jego żywota.
: 21 paź 2019, 14:52
Do kompletu objawów dodam, że rozmaite głupie komunikaty i zachowania pojawiały się po kilku-kilkunastu kilometrach i trwały przez kilka-kilkanaście minut, po czym się uspokajało
Finałem była wymiana alternatora - dopiero na stanowisku diagnostycznym u specjalisty się okazało, że nie wszystko jest idealnie, na samochodzie nie dało się stwierdzić niczego.
: 15 sty 2020, 20:07
autor: konrad67lw
Mnie też chyba dopadł problem z licznikiem. Wyskakuje komunikat o braku ładowania ale tylko podczas jazdy i na krótką chwilę. Na postoju nic się nie dzieje. Alternator po naprawie w zakładzie gdzie wymieniono wirnik, szczotki i lozysko. Sprawdzili go na miejscu po zamontowaniu i wszystko w porządku. Odbieram auto przejechałem kawałek i znowu komunikat stop i brak ładowania. Podłączyłem się do obd podczas jazdy i kiedy wyskakuje stop to pokazuje mi spadek napięcia. Czy czy osobom ktore miały z tym problem komunikat wyskakiwał tylko na chwilę czy pokazywał się cały czas?
: 20 sty 2020, 22:59
U mnie było chwilowe (ale polift). Specjalista od alternatorów orzekł, że po rozgrzaniu puchnie wirnik - i coś tam rzeczywiście musiało być, bo po wymianie alternatora problemy się skończyły.
: 21 lut 2020, 16:12
autor: Marcin_OSW
U mnie w 3,5 sprawa z kontrolką ładowania i samym ładowaniem wygląda następująco:
-od "zawsze" po odpaleniu brak ładowania i oczywiście kontrolka ładowania na czerwono
-dodanie gazu na ok 2÷3tys obr/min powoduje "aktywowanie" ładowania i zgaśnięcie kontrolki ładowania
-kiedyś alternator dałem do sprawdzenia, ewentualnej regeneracji - wszystko ok, nie wymagał naprawy.
-kilka dni temu pojawił się problem - kilka razy dodanie gazu nie aktywowało ładowania.
-Alternator sprawdziłem wpinając żarówkę 12V 5W w wyjście przewodu wzbudzenia i + akumulatora, przy wyłączonym silniku żarówka świeci, po odpaleniu gaśnie i ładowanie tak jak być powinno, czyli bez dodawania gazu - czyli tak jak być powinno. Ale elektryk twierdzi, że wzbudzenie alternatora żarówką w 100% nie wyklucza uszkodzonego wzbudzenia w alternatorze.
-zabrałem się więc za zegary (według filmu o naprawie zimnych lutów) - poprawiłem tylko te, które byłem w stanie, tych na procesorze nie ruszałem - brak sprzętu.
-problem nadal jest, mam zamiar dać alternator do sprawdzenia, rozważam też zakup nowego alternatora, tylko nie wiem który ewentualnie zakupić, bo zamienników jest kilka...
O dalszych losach alternatora poinformuję
: 21 lut 2020, 17:01
autor: one
Abstrahując od kontrolki ładowania, to w 3.5 fabrycznie jest alternator Hitachi, który jeśli mnie pamięć nie myli, to nie ładuje na wolnych obrotach.
edit: już pamiętam, jeden z kolegów na forum Espace pisał o tym i nawet wklejał tabelkę z serwisówki
edit2: serwisówka MR-353-VELSATIS-1 rozdział 16a
: 21 lut 2020, 20:00
autor: Marcin_OSW
U mnie na wolnych jest co prawda niższe ładowanie, natomiast u mnie wygląda to dokładnie ta, że po odpaleniu jest kompletny brak ładowania, muszę dodać gazu i od tego czasu ładowanie jest również na niskich obrotach.
