Stop i kontrolka akmultora
baner
Re: Stop i kontrolka akmultora
Post autor: baner » 26 cze 2019, 15:56
Dopadło i mnie, kontrolka stop i akumulator...alternator zawieziony do naprawy-sprawny, wymieniony akumulator-ciągle nie ładuje. Także padło podejrzenie na licznik...co tam konkretnie trzeba polutować...czy też lutować wszystko jak leci...
obejrzałem film z drugiego postu na youtubie...jednak tam był zupełnie inny problem, ładowanie było...tylko nie było sygnalizowane...a u mnie ładowania nie ma, mimo iż altek sprawdzony i aku nowy, czy te luty faktycznie naprawią problem samego ładowania?
Puszkin17
Post autor: Puszkin17 » 01 lip 2019, 00:03
Mi pokazywał że nię ma ładowania(czyli Stop i ładowanie aku) i po przelutowaniu zimnych lutów wszystko wróciło do normy
Post autor: chrisfox » 07 paź 2019, 16:18
Wczoraj mi się dwukrotnie zapaliło ostrzeżenie. Piśnięcie (nie gong gadaczki) i czerwony akumulator na wyświetlaczu - zapalił się i zgasł. Moment, najwyżej sekunda, kilkaset metrów od jednego do drugiego przypadku. W czasie jazdy ze stałą prędkością i podczas przyspieszania. Sucho, silnik rozgrzany, żadnych dodatkowych odbiorników prądu. Potem przejechałem jeszcze kawałek, bez żadnych objawów. Clip nic nie mówi - niczego zapamiętanego. Paski wymieniane w sierpniu, w przyzwoitym warsztacie, więc okolice tez oglądali i nie zauważyli niczego niepokojącego. Co by można było obejrzeć/zmierzyć?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 07 paź 2019, 17:54
W 3,5 naciąg paska jest mechaniczny, może za słabo naciągnięty?
Post autor: chrisfox » 07 paź 2019, 22:25
Świeżo zmieniany, od tego czasu ze 2 tysiące a warsztat porządny, więc wątpię. Zresztą, pewnie by popiskiwał a od wymiany niczego takiego nie słyszałem.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 07 paź 2019, 23:14
Jak przedlift to może pierwsze objawy zimnych łutów w liczniku.
Post autor: chrisfox » 08 paź 2019, 07:55
To jest cenna uwaga, bo się sam zastanawiałem. Poliftowy. W tej wersji się problem zimnych lutów nie zdarza?
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 08 paź 2019, 09:07
Ja się nie spotkałem, niby ten element został poprawiony po lifcie, zarówno w Vel Satisie jak i w lagunie i Espace.
Post autor: chrisfox » 08 paź 2019, 10:07
Może to jednak coś związanego z sygnalizacją? Oprócz ostrzeżeń nic się nie działo, żadnych zapamiętanych błędów i sygnalizacja dźwiękowa też tylko piśnięciem, nie gongiem. Przewód od alternatora do wskaźników, jak na filmie?
baner
Post autor: baner » 08 paź 2019, 13:54
Nie wiem jak tam jest w 3.5, ale mi przy 2.0t padło koło pasowe wału korbowego.
