Radar ACC
mcrsk8
Radar ACC
Post autor: mcrsk8 » 11 wrz 2018, 13:00
Witam, mam pytanie odnośnie radaru. Czy ktoś z Was posiada jakieś dane techniczne głowicy? Zdjęcia? Chciałbym kupić taką ale znalazłem tylko nowe za cene 3 velsatisów 😂 W necie nie umiem nic znaleźć. Z tego co udało mi się ustalić to producentem jest Bosch. Może udało by się coś znaleźć po Boschowskich numerach? Może takie same modele radarów były montowane też w innych autach? Po sprawdzeniu mojego nr vin wyszło że powinien być, po podłączeniu clipa jest komunikat że nie potrafi znaleźć radaru, możliwe że ktoś moją Renie wykastrował? W zderzaku nie mam żadnej zaślepki 🧐
Pozdrawiam ☺️
oceanic123
Re: Radar ACC
Post autor: oceanic123 » 11 wrz 2018, 15:10
Radar tempomatu to drugi święty gral po DVD.
Wtyczką pasuje od Audi/BMW/Mercedes - idzie tam BOSCH 0203000005 (oznaczenie Renault 8200033611). NIe zapomnij kupić/dorobić mocowanie:
http://renault.epcdata.ru/vel_satis/143 ... dar_acc-3/
Po prawej stronie jest kabel do tego ustrojstwa.
Kiedyś kupiłem jakiś zamiennik na EBAY, włączyłem (CLIP - proximity control) i nadal miałem błąd, że ACC nie dostępne. Po tym się poddałem, generalnie można trafić po 100€.
mcrsk8
Re: Radar ACC
Post autor: mcrsk8 » 11 wrz 2018, 16:04
Tak, też widziałem tą aukcje na ebay sprzed 3 lat za 100€. Jest masa tych głowic do Audi/VW w dobrych pieniądzach, fajnie jakby coś z tego podeszło ale pewnie sie sterowniki nie dogadują, jak pisałeś że u Ciebie nie widział. Pozostaje chyba zwiedzać złomy i może jakiś Vel się trafi a z radarem to jak wygrana w totka 😂 Dziwi mnie troche że do Audi/VW można kupić prawie nówke za 100€ a ASO renault sobie ok 4000€ liczy. W rosji widziałem za lekko ponad 2000€. Ze złota to jest zrobione? 😳
Re: Radar ACC
Post autor: axa2zxz » 11 wrz 2018, 20:31
Dodam tylko, że aby ACC ruszyło, ECU musi mieć wgraną obsługę tego ustrojstwa. Z tego co udało mi się ustalić kanałami bliskimi do ASO, jeżeli coś fabrycznie nie wyszło z ACC to tego programu tam nie ma :( Niestety nie wiem czy to można jakoś doprogramować czy może trzeba zamawiać ECU z juz wgraną obsługą ACC (ASO rozkłada ręce, ale oni nawet sprężyn po VIN'ie nie potrafią dobrać)...
oceanic123
Re: Radar ACC
Post autor: oceanic123 » 11 wrz 2018, 22:21
@axa2zxz: Gwoli ścisłości: Zamówienie "gotowego, ECU - praktycznie nie jest możliwe. Zawsze zamawiasz po swój VIN - lub musisz dysponować VIN/em samochodu z pożądaną konfiguracją.
Najlepiej mieć już odpowiednią lub posiadać kopię ECU z istniejącego samochodu lub zgrać sobie kopię i wrzucić do siebie przez ReProg - wtedy się okażę czy faktycznie wspiera poszukiwaną funkcję czy nie :(.
Sporą część funkcji można uruchomić przez zmiany w HEX edytorze... w plikach konfiguracji... Licznika lub ECU. /
(Wybaczcie, ale tego na forum bezpłatnie nie opiszę.)
Generalnie - z zamiennikami Loteria. Przy posiadanej właściwej konfiguracji ECU - przetestowałem coś tam ze szrotu i nie działało. Jak pisałem - odpuściłem temat.
mcrsk8
Re: Radar ACC
Post autor: mcrsk8 » 11 wrz 2018, 22:50
Faktycznie trochę gra nie warta świeczki. Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy moje ECU ma wgraną obsługę ACC? Clipa posiadam. Gdyby moja Vela została przez kogoś wykastrowana z tego to może warto by było się za tym porozglądać ale Bóg jeden wie co tam jest nakopane przez 6 ostatnich właścicieli 😳🤨 Teraz na pierwszy ogień idzie dokładka navi i wymiana radia na cabasse z laguny.
Re: Radar ACC
Post autor: milimetr58 » 12 wrz 2018, 07:42
Ja mam nadzieję, że będę miał dvd fabryczne, w sobotę się dowiem. Znajomy jest za granicą i do szrotu ma kilometr i stoi tam kilka VelSatisów. Jak będzie DVD, to mi cały w komplecie "wyszarpie". On do innego auta cały zestaw dvd z nawigacją za 20 Euro tam wyszarpał.
Re: Radar ACC
Post autor: rafal1981 » 12 wrz 2018, 07:56
Ja beda dwie sztuki na tym szrocie po 20euro to tez jestem chetny ;)
Re: Radar ACC
Post autor: milimetr58 » 12 wrz 2018, 14:42
rafal1981 pisze: 12 wrz 2018, 07:56 Ja beda dwie sztuki na tym szrocie po 20euro to tez jestem chetny ;)
Popytam się, jak będą dwie sztuki,, to dlaczego nie.
