VelSatis - Check ESP
cv78
Drugie auto: Renault Scenic
Re: VelSatis - Check ESP
Post autor: cv78 » 26 sie 2017, 01:53
pomysle nad tym,dzieki za podpowiedz. chyba w poniedzialek wkoncu odbiore bolida od gazownika,to cos moze pomysle nad wozem,tylko mam tez remont doomu na glowie :)
Basal
Post autor: Basal » 27 sie 2017, 21:04
sprawdź jeszcze klocki hamulcowe :)
Ja mam przednie do wymiany i też mi mruga esp + abs.
ViruS001
Drugie auto: Audi S3
Post autor: ViruS001 » 27 sie 2017, 22:16
W sumie.. niby są na wykończeniu bo słychać ale o tym że to może powodować błąd to bym się nie spodziewał :D
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 27 sie 2017, 23:49
Kontrolka abs + esp nie może mrugać od zurzytych klocków, w Vel satisie nie ma nawet czujników zużycia klocków ani niczego co mogło by kontrolować ich stan.
skee
Post autor: skee » 28 sie 2017, 11:50
Ale jest czujnik poziomu płynu hamulcowego, brzmi śmiesznie ale w Velu pomiędzy nowymi a zużytymi klockami różnica poziomu płynu w zbiorniczku jest na tyle duża że wywala jego nisko poziom, szczególnie przy hamowaniu gdzie płyn dodatkowo ucieka na przód tego zbiornika. Sam miałem taki przypadek jakiś czas temu ;)
Virus, znów pytanie odnośnie Twojego auta, jakie sprężyny wrzuciłeś i jak się jeździ ? nie zrobił się ping pong ? jakie masz do tego amory ?
ViruS001
Post autor: ViruS001 » 29 sie 2017, 21:57
Jeżeli chodzi o check ESP to wymieniłem płyn hamulcowy na millersa o nazwie - performance brake fluid dot 5.1. Błąd póki co się nie pojawił, gdy się pojawi zakładam nowe hamulce przód + tył (metoda prób i błędów). Co do płynu to całkowicie inna jazda, hamulce o wiele wiele lepiej hamują - poczułem ogromną różnice mimo, że ori hamulce w velku 3.5 to jakiś żart.
@skee
Założyłem sprężyny K.A.W. -40/30mm na ori amory. KAW jako nieliczni produkują springi do vel satisa (oprócz MTS ale tam są -30/30 i marka jakoś do mnie nie przemawia). Jeździ się o wiele lepiej niż na ori sprężynkach, samochód lepiej się prowadzi i bardziej się trzyma drogi. Chociaż dla mnie to nadal nie to i obecnie poszukuję jakiegoś gwintu do velka (wysłałem zapytanie do K.A.W. czy by coś nie stworzyli) ew. będzie trzeba coś pomodzić - może jakiś air ride :D
Dodatkowo na dniach też będę montował rozpórkę kielichów do zwiększenia sztywności i aby auto jeszcze lepiej się trzymało na zakrętach ale niestety nie jest to prosty temat. Teraz już będę próbował zamontować 3 sztukę - dwie poprzednie źle spasowane i tym podobne problemy techniczne. Nie ma niestety gotowych zestawów i trzeba na zamówienie robić :/
Sprężyny zamawiałem z strony producenta link: http://www.fahrwerke.de/springkit-renau ... -5010.html
Puszkin17
Post autor: Puszkin17 » 13 maja 2020, 16:42
Niedawno oświeciła się mi kontrolka z ABS i komunikat z ESP na kompie wychodzi komunikat nieprawidłowość wewnętrznej elektroniki czujnika zespolonego kod DF104 i pytanie gdzie się znajduje to ustrojstwo
Kolejne pytanko od pewnego czasu auto zaczyna mi troszkę pogwizdywać szczególnie na niskich obrotach szczególnie jak samochód schodzi z obrotów w okolicach 1800 a 2000 i przy spokojnej jeździe dźwięk wydobywa się mi tak się wydaje z tyłu grodzi silnika i niesię się po karoseri czy to może związane z automatem czy coś innego dodaje że to 3,5 l więc nie turbina
