Strona 7 z 7
Re: Czujniki parkowania
: 22 kwie 2018, 02:12
Jestem juz po zmianie czujnikow... Na poczatku wzialem sie za odkrecanie zderzaka, ale 2 sruby byly tak skorodowane ze nie szlo ich ruszyc. Zainteresowalem sie mocniej tematem i okazuje sie ze do zmiany czujnikow nie trzeba sciagac zderzaka. Od spodu na takich gumowych kolkach sa dwie oslony, wypinamy te kolki, sciagamy oslony i mamy dobry dostep do czujnikow. Najpierw odpinamy kostki a potem z jednej strony pchajac czujnik do srodka a z drugiej strony podwazajac palcem zatrzaski wyjmujemy czujnik.
Co do tych chinskich wynalazkow, dziala 1 z 4, bledu nie sygnalizuje zaden, ale tylko jeden widzi przeszkody ;p Chyba poszukam uzywanych ;p
: 25 maja 2018, 21:03
autor: oceanic123
Kupiłem 4 szt chińskie.. działają wszytkie 4 więc reguły nie ma
: 30 maja 2018, 00:17
autor: BJ
Hejka dzisiaj przy odpaleniu usłyszałem dźwięk tak jakby od tylnych czujników i pojawił mi się komunikat "check parking proximity sensor"
Nie sprawdzałem jeszcze czy czujniki reagują po dojechaniu do przeszkody. Jak rozpocząć likwidację tego komunikatu i co sprawdzić? Dodam, że zauważyłem jakiś czas temu niedziałające dwa środkowe przednie czujniki ale komunikatu nie było. DDT do polifta mi się tu nie przyda
: 10 cze 2018, 12:03
autor: BJ
Czujnik z tyłu wymieniony i problem z znikł. Czujniki działają.
: 25 sie 2018, 20:50
autor: obuwie
Ostatnio porobiłem kilka rzeczy przy aucie i siłą rozpędu chciałem przygotować się (w końcu
) do małej naprawy czujnika parkowania. Do rzeczy:
Pacjent to czujnik skrajny z przodu - seryjne, nie akcesoryjne ani dodawane później. Czujnik jest sprawny. Czasami podczas deszczu nawet chwilę całość działa.
Do wtyczki dochodzą trzy kabelki: skrajne to + i - i jest jeszcze jakiś środkowy - sygnałowy jak rozumiem. Zasilanie jest - pokazuje 12V na wtyczce po wyjęciu czujnika. Po podłączeniu wyjętego czujnika do 12V z akumulatora czujnik nie cyka.
Pytanie brzmi: żeby czujnik cykał jak rozumiem nie wystarczy tylko zasilanie, ale musi być podłączony też ten środkowy przewód?
I drugie pytanie - najprościej będzie po prostu pociągnąć nowe kabelki ucinając istniejące jak najwcześniej się będzie dało. Gdzie jest drugi koniec tego kabelka? Na pewno za wiązką przewodów od czujników jest wtyczka i jakiś jej dalszy ciąg - dokąd to prowadzi? Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej zanim pozbędę się zderzaka bo już raz to robiłem i to gówniane zajęcie, więc chciałbym za jednym razem to załatwić
: 30 sie 2018, 16:52
autor: obuwie
: 13 paź 2020, 15:19
autor: VelMaciek
Miałem małą przygodę przodem i musiałem wymienić zderzak. Kupiłem od przedlifta zderzaczek i przerobiłem. Niestety tylko połowa czujników przeżyła to też zdecydowałem się wymienić cały komplet. Problemem było znalezienie zamiennika z wyjściem nie pod kątem 90*. Był grany saper dwa razy i oto są - działają - pikają jak trzeba , są proste i w super cenie.
66206938739 Getz do BMW ale pasują w kuciapce
: 13 maja 2021, 10:20
Kolejny raz czujniki z tyłu zawiodły. Tym razem jeden padł ze starości, na drugim (blisko tłumika), przetarł się przewód. Po wymianie na inny używany czujnik i naprawie kabelka czujniki znowu działają.
