Tajemnica (nie)ściemniających się lusterek zewnętrznych
Krzysiek
Postawił piwo: 0
Otrzymał  piwo: 1 raz
Post autor: Krzysiek » 14 kwie 2019, 16:02
Lewe lusterko zewnętrzne (oraz wewnętrzne) ściemnia się pod wpływem mocnego oświetlenia. Prawe nie ściemnia się.
Zamieniłem wkłady lusterek prawego i lewego miejscami i wtedy ściemnia się po prawej, a nie ściemnia po lewej.
Mogło by to sugerować, że przewody w drzwiach/lusterkach są OK, ale uszkodzony jest wkład lusterka. Zdemontowałem oba wkłady i sprawdziłem funkcjonalność ściemniania baterią 1,5 V - oba się ściemniają.
Co może być powodem braku ściemniania się prawego lusterka?
Postawił piwo: 7 razy
Re: Tajemnica (nie)ściemniających się lusterek zewnętrznych
Post autor: Kryniax » 14 kwie 2019, 19:35
Dla pewności wziąłbym szczoteczkę, kontakt (preparat) do styków, wyjął lusterka i zapobiegawczo wyczyścił. Kto wie, czasem najprostsze rozwiązanie daje zadowalające efekty. U mnie takie coś rozwiązało podobny problem do Twojego.
Krzysiek
Postawił piwo: 0
Post autor: Krzysiek » 14 kwie 2019, 20:16
Rada zapewne słuszna, ale jak wytłumaczyć fakt, że prawe lusterko po zamianie wkładów miejscami zaczyna się ściemniać?
Ja skłaniam się raczej ku stwierdzeniu, że wkład jest uszkodzony. Może sprawdzanie wkładu za pomocą baterii 1,5 V nie daje stuprocentowej pewności jego poprawnego działania. Może jest jeszcze inny sposób na sprawdzenie?
axa2zxz
Postawił piwo: 1 raz
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: axa2zxz » 14 kwie 2019, 20:34
Krzysiek pisze:
14 kwie 2019, 20:16
Ruszyłeś styki i zaczęło działać. Jak kolega wyżej proponuję wyczyścić i zakonserwować wszystkie połączenia a potem zastanawiać się o ew. może być nie tak (skoro na baterii działa zawsze tzn. że wkład jest sprawny). Problemem jest zapewne samo połączenie przy wkładzie z prawej strony.
Krzysiek
Postawił piwo: 0
Post autor: Krzysiek » 16 kwie 2019, 11:17
Styki wtyczki wkładu lusterka przeczyszczone "kontaktem" - bez zmian, nadal wkład się nie ściemnia.
Skłaniam się ku temu, że wkład jest niesprawny (pomimo ściemniania się przy potraktowaniu baterią 1,5 V), bo włożony w to lusterko wkład z lewego lusterka działa poprawnie.
Może macie jeszcze jakieś pomysły co zrobić, aby dojść do przyczyny?
Mogę kupić inny (używany) wkład, tylko jak sprawdzić przed zakupem czy będzie działał, skoro test baterią 1,5 V nie daje pewności?
