Strona 2 z 2
Re: Vel satis 3.5 gaśnie po odpaleniu
: 19 lut 2018, 22:07
autor: Kryniax
U mnie jest tak samo. Trochę obrotomierz faluje, ale mało wyczuwalnie. Podejrzewam, że bez większej ingerencji w silnik nie zniweluje się tego. Być może trzeba by było zajrzeć do rozrządu, wyregulować luz zaworowy, a do przeprowadzenia tych operacji silnik trzeba wyciągać. Wymieniałem świece, bo myślałem, że mogą mieć z tym związek, ale dużej różnicy nie odczułem związanej z tym. Po wymianie świec odczułem natomiast przyrost mocy i zmienił się dźwięk silnika na bardziej agresywny. Co do poduszek, też myślałem żeby je wymienić, ale moje nie wyglądają źle więc temat na razie odszedł trochę w niepamięć
: 21 lut 2018, 19:29
autor: radocha
Lubie te auto ale trochę już mnie irytuje.
Dziś pojawił się rano błąd P0220 i P0507.
220 kiedyś już się pojawiał ale jak wymieniłem pedał gazu znikł i nie pojawiał się z 4 miesiące.
507 to jakaś nowość - układ regulacji biegu jałowego, nie osiągnięto pożądanych obrotów jałowych. Świadczy tylko o tym że coś jest z obrotami i przepustnicą. Może jednak przepustnica jest walnięta (200 000 przebiegu).
Pytanie czy jeżeli podmienię przepustnice na używkę z innego V6 to komputer to przełknie? Czy sam się zaadaptuje, czy tylko komputer i adaptacja w serwisie? Wtorek autko ląduje u mechanika.
: 21 lut 2018, 22:23
autor: radocha
Zerknijcie na wydruki ddt. Może wam coś powiedzą. Proszę o sugestie.
: 22 lut 2018, 10:50
Według mnie to jest chwilowy błąd. Silnik schodził z obrotów do jałowego? Komunikat, że nie osiągnął zadanych obrotów jałowego. Na freez jest, aktualne obroty 775, a zadane 650. Poza tym błąd nie jest current, tylko historical. Ja bym się nie przejmował za dużo.
: 22 lut 2018, 23:05
autor: Jakub Gancarek
W linku poniżej kilka zdjęć z demontażu i czyszczeni przepustnicy w moim Velu 3.5v6 po około 18 tysiącach kilometrów, dorzucam też dwa filmiki ukazujące problem.
Żeby do niej się dobrać demontuję biorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego, wąż powrotu płynu chłodniczego i samą rurę dochodzącą wprost do przepustnicy, później pozostaje odkręcenie 4 imbusów i wyciągnięcie przepustnicy (Uważajcie na uszczelkę lubi spaść na dół) Następnie czyszczenie przepustnicy rozpuszczalnikiem ,wyczyszczenie pinów pryśnięcie kontaktem i ponowny montaż .
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... B-Gvp3fLbY
: 23 lut 2018, 17:08
autor: radocha
Klon mojej sytuacji. Tylko po czyszczeniu pojawiły się wibracje. Pewnie to inny dodatkowy problem, który nie przykuł wcześniej mojej uwagi
: 27 lut 2018, 16:24
autor: radocha
Dziś autko oddałem do mechanika. Dwa dni temu poszedł mi płyn z chłodnicy i już wiem że zbiorniczek wyrównawczy do wymiany, z tego co czytałem standardowa usterka. W planie wymiana świec, czyszczenie dolotu powietrza z przepustnicą i sprawdzenie poduszek. Ciekawe czy drgania ustąpią
Oj wersalka się ostatnie nie sprawuje. Chociaż lepiej teraz żeby "marudziła" a nie w wakacyjnej trasie 500 km od domu.
: 02 mar 2018, 18:18
autor: radocha
Przepustnica wyczyszczona na warsztacie. Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Wymienione świece i wyczyszczony przy okazji dolot. Ps. Dostęp do świec trochę masakryczny. Zbiorniczek był nowy mój. Za usługę zapłaciłem 750 zeta. Auto trzyma obroty, nie faluje, równo pracuje bez większych wibracji
: 03 mar 2018, 08:11
autor: KaMis
Ładna kwota.
