Przewód paliwowy wysokiego ciśnienia
- Drugie auto: Partner 1.6 HDI
Witam wszystkich szczęśników Velka! Autko sprawuje się zacnie lecz mam problem bardzo duży z pękniętym przewodem wysokiego ciśniena paliwa, który idzie do listwy wtryskowej. Niby nie ma ich w oryginale tak twierdzi ASO. Trzy razy warsztaty Olsztyńskie próbowały to zrobić lecz na marne, tylko 1000zł poszło. Czy ktoś z forumowiczów ma pomysł na rozwiązanie mojego problemu czy zostało mi tylko zezłomowanie? Tak mi radzą znawcy motoryzacji w Olsztynie.
- Drugie auto: Renault Modus
Re: Przewód paliwowy wysokiego ciśnienia
Jaki silnik?
Sprecyzuj, o jaki przewód ci chodzi, daj zdjęcie. Trudno coś powiedzieć jak nie ma pełnej informacji.
viewtopic.php?f=16&t=565&p=6544&hilit=p ... liwa#p6544
Silnik 3.5 V6 LPG. 2003 rok. Przewód zasilający na zdjęciu z zieloną szybkozłączką.prowadzący do listwy wtryskowej.
- IMG_20211112_183521.jpg (239.04 KiB) Przejrzano 8538 razy
- IMG_20211112_183529.jpg (284.13 KiB) Przejrzano 8538 razy
Nie wiem jakich masz tam mechaników, ale są do dupy. Przewód gumowy lub tekalnowy o odpowiedniej średnicy. Końcówki bierzesz z uszkodzonego, zarabiasz tekalany, albo gumowe na opaski, i po kłopocie. Przewód paliwowy Gates olejoodporny, z ciśnieniem powyżej 3,5 bar.
https://ww2.gates.com/Poland/brochure.c ... n_id=13702
https://ww2.gates.com/Poland/brochure.c ... n_id=13833
Ten drugi, którego ci brakuje, ten od zaworu podciśnienia.
To nie jest przewód paliwowy, tylko od podciśnienia. Wystarczy gumowy.
Jak nie wiesz jak, w Elblągu ci to zrobię pod garażem.
Przewód zasilający i podciśnieniowy wymienione na oryginalne używane. Wszystko działa jak powinno.
Dziękuję pozdrawiam.
- Magister
Hej, mam pytanie dot. przewodów. Też stosuję przewody paliwowe, zbrojone Gates'a, ale po pewnym czasie (różnie, rok, pół roku) strzelają. Stają się miękkie i pod ciśnieniem paliwa się dziurawią.KrzysiekEg pisze: ↑22 lis 2021, 19:17 Nie wiem jakich masz tam mechaników, ale są do dupy. Przewód gumowy lub tekalnowy o odpowiedniej średnicy. Końcówki bierzesz z uszkodzonego, zarabiasz tekalany, albo gumowe na opaski, i po kłopocie. Przewód paliwowy Gates olejoodporny, z ciśnieniem powyżej 3,5 bar.
Z rok temu kupiłem kilka metrów tekalana, ale mam problem z jego zarobieniem. Próbowałem opalarką, nawet lampą na podczerwień, żeby zakurczyć tekalana na złączce, ale rezultat jest marny, albo cieknie, albo się topi. Masz na to jakiś patent?
Tekalanowy wciskałem na siłę, trochę nasmarowałem i wciskałem. Są do tego specjalne przyrządy, coś jak cęgi, z jednej strony trzymają sztywność przewodu, a z drugiej działają jak prasa. Jak masz imadło, to może ci się uda.
Jakieś dziwne te Gatesy, u mnie do tej pory działają, jak trzeba. I te na zewnątrz i ten zanurzony w zbiorniku przy pompie paliwa.
viewtopic.php?f=16&t=691&start=10
To już 3 lata i wszystko działa.
- Magister
Zacząłem drążyć temat i faktycznie te węże wpycha się na siłę. Znalazłem na internetach taki filmik, muszę spróbować tak zrobić.KrzysiekEg pisze: ↑08 gru 2022, 15:42 Tekalanowy wciskałem na siłę, trochę nasmarowałem i wciskałem. Są do tego specjalne przyrządy, coś jak cęgi, z jednej strony trzymają sztywność przewodu, a z drugiej działają jak prasa. Jak masz imadło, to może ci się uda.
https://www.youtube.com/watch?v=rjTmj1OsGAA
