Wadliwe wskazania temperatury na liczniku
Re: Wadliwe wskazania temperatury na liczniku
Problem z czujnikiem temperatury lub termostatem.
Problemu z ogrzewaniem nie ma ?
- Silnik: 3.0 dCi V6
Nie ma. A termostat i czujnik wymieniony.
Hmm jeżeli masz możliwość podmień licznik.
Pod komputerem coś widać ?
Na kompie brak błędu.
- Drugie auto: Ford Fiesta MK7
U mnie po włożeniu karty i zapłonu wskazówka temperatury podnosi się na 2/3 skali przy zimnym silniku. Na clipie jest ok.
Co może być przyczyną?
Po której stronie silnika szukać wtyczki i czujnika temperatury?
Zrób test zegarów, jeśli wskaźnik dalej będzie chodził do 2/3 zakresu, ale za to będzie próbował zejść poniżej skali, to masz przestawioną wskazówkę. Zdemontuj plastikową osłonę zegarów, delikatnie zdejmij wskazówkę, zrób test ponownie i ustaw wskazówkę tak jak trzeba.
Można to zrobić bez odłączania wskaźników od wtyczek.
Klopot jest taki, że po włączeniu zaplonu wskazówka z dołu wchodzi na 2/3 skali a potem wraz ze wzrostem temperatury idzie dalej w górę aż do pionu. Wentylatory włączają się i wyłączają bezproblemu. Tylko zachowanie samej wskazówki jest dziwne. Zaśniedziała wtyczka?-duży opór?
O tym napisałem, skoro nie ma błędów, to znaczy, że wskazówka źle stoi. Przesuń ją fizycznie o 2/3 w dól i powinna wskazywać prawidłowo.
Zrobione - 20 min i po kłopocie.
KrzysiekEg dzięki za cenną informację....
Informacja dla tych którzy będą usuwali taką usterkę aby:
1. Robić to na zimnym silniku aby trafić na pierwszą kreskę ze skali
2. I na zapłonie bo wtedy wskazówka temperatury nieznacznie się podnosi
